mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern
08.09.2020, 08:59
RE: mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern
Hallo mikadm,
Zitat:In einem älteren Post habe ich gelesen, dass es folgende Formel gibt: Zeit[s]= zu lesende Werte/Rate.
Zu lesende Werte sollen ja insgesamt 300 sein, Zeit 60s, Rate wäre dann nach der Formel 5. Das geht aber auch nicht auf.
Wieso geht das nicht auf?
Code:
Zeit = Sampleanzahl / Samplerate
60s = 300 Samples / 5S/s
Passt perfekt!
Zitat:Ich möchte mit dem Ringbuffer das Minutenvolumen berechnen. Das heißt Alle Werte einer Minute sollen addiert werden. Die Zeit ist also auschlaggebend und muss genau sein. Ich habe eben die Zeit gestoppt bis das Array voll ist. Und es braucht über 4 min...
Wenn dein VI nicht zu deinen Requirements passt, dann musst du dein VI entsprechend anpassen!
Dummerweise hast du dein VI nicht angehangen, sodass wir keine besseren Kommentare geben können…
RE: mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern - GerdW - 08.09.2020 08:59
  Inhalt einer Baumstruktur über Methodenknoten speichern funktioniert nicht... enone 2 3.888 10.05.2019 10:19
Letzter Beitrag: enone
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.320 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.313 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.353 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Lesen von Werte in einer Case-Struktur patriote00 5 4.986 08.12.2015 11:33
Letzter Beitrag: patriote00
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.461 25.02.2015 08:55
