Schleife stoppen in subVI
08.09.2020, 13:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2020 13:46 von illy777.)
Beitrag #23
illy777 Offline
2020
RE: Schleife stoppen in subVI
Hallo GerdW,
ja, ich hattes so gemacht wie du, das war aber das Backup was noch funktioniert hat(Hab übrigens die 2017 v. aufgemacht vom backup, und da waren tatsächlich einige Sachen die gefehlt haben, ich nutze auch die NXG-Darstellung, und dann kam tdm die Fehlermeldung ungültiger Eingangsparameter.
ich werdes nochmals machen und dann hochladen, aber erst morgen..
MfG
(08.09.2020 12:21 )jg schrieb:  Also was dir ganz fürchterlich die Performance deines Main-VI zerhaut ist das ständige Setzen von Eigenschaften bei deinen Graphen.
JEDES Schreiben dieser Ploteigenschaften (selbst wenn sie sich nicht ändern) erzwingt einen Wechsel in den UI-Thread inkl. einem Frontpanel-Update. Deine beiden Schleifen links alleine sorgen also für schon 8 FP-Updates pro 100 ms.
Offtopic2 Diese Plot-sichtbar machen wäre übrigens wesentlich besser verständlich, wenn du erst die PropertyNode "Active Plot" und dann die Eigenschaft "Visible" setzt, dann gehört das immer zusammen.
Hi Jens, danke für den Hinweis,
hab jetzt ein Ereigniscase genutzt, aber iwie funktioniert das nur 1 mal und dann gehts nicht mehr.
Schleife stoppen in subVI - illy777 - 04.09.2020, 23:33
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 06.09.2020, 00:34
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 06.09.2020, 17:23
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 08:03
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 08:12
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 08:48
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 09:17
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 11:08
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 11:25
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 12:55
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 13:20
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 13:51
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 14:07
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 07.09.2020, 18:07
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 07.09.2020, 21:10
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 09:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 07:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 09:16
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 11:55
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 12:12
RE: Schleife stoppen in subVI - jg - 08.09.2020, 12:21
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020 13:43
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 14:19
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 08.09.2020, 16:53
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 08.09.2020, 17:52
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 09.09.2020, 08:58
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 11.09.2020, 12:05
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 11.09.2020, 15:51
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020, 13:57
RE: Schleife stoppen in subVI - GerdW - 14.09.2020, 17:37
RE: Schleife stoppen in subVI - illy777 - 14.09.2020, 18:00
  While Schleife stoppen itz_me 4 6.214 13.04.2017 14:47
Letzter Beitrag: itz_me
  X Bildlaufleiste bei Signalverlaufsdiagram stoppen Carp 18 11.656 10.06.2016 09:57
Letzter Beitrag: Carp
  Frage zu Lauflicht stoppen(vorübergehend) fuego50 4 4.735 23.05.2016 17:05
Letzter Beitrag: fuego50
  Referenziertes VI stoppen marhi 7 6.356 08.03.2016 12:07
  Parallele Schleifen beliebig stoppen/neustarten buettnerstefan 3 5.196 03.06.2015 15:23
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  while-Schleife mit Referenz stoppen Pral 5 6.124 11.12.2014 22:17
