es hakt mal wieder...
20.12.2006, 15:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2006 15:08 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Hi
die Indizes der Kanäle bekommst du ganz einfach mit einer For Schleife und einem Case (siehe Screenshot).
Das gleiche machst du um die Kanäle an dein Visa weiterzuleiten. Du steckst den Array mit den Indizes an eine For Schleife und schaltest die Indizierung an (Das Rechteck, wo der Draht in die For Schleife geht muss offen sein)
Dadurch läuft die Schleife automatisch so oft wie der Array lang ist und arbeitet die Werte ab.
Natürlich kannst du eigentlich deine ganze While Schleife gleich in den True Case der For Schleife meines Vorschlages stecken.
Das mit der Abbruchbedingung habe ich noch nicht ganz verstanden. Willst du warten bis das A kommt? Auf jeden Fall nach 2 mal abbrechen?
Ich denke, du willst am ehesten einfach deine "und" Bedingung in eine "oder" umwandeln. Dann läuft die Schleife maximal 2x, oder nur 1x, wenn ein A kommt.
edit: Vi modifiziert und hochgeladen
Sonstige .vi  fastscansetup_1.vi (Größe: 11,52 KB / Downloads: 171)
es hakt mal wieder... - maze - 19.12.2006, 15:06
es hakt mal wieder... - Mr.T - 19.12.2006, 18:25
es hakt mal wieder... - maze - 20.12.2006, 11:21
es hakt mal wieder... - maze - 20.12.2006, 14:50
es hakt mal wieder... - Kvasir - 20.12.2006 15:02
es hakt mal wieder... - maze - 21.12.2006, 14:20
