Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten
24.01.2021, 05:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.01.2021 06:14 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten
Hallo Lucky.
ich habe jetzt gefühlt so viele Fragen, wie das Universum in Kilometer groß ist 2hands
Eine ganz kleine Auswahl:
Was ist denn das eigentliche Ziel des Ganzen?
Es ist manchmal sehr hilfreich ein bisschen mehr zu wissen, denn sinnvolle Lösungen ergeben sich oft erst im Zusammenhang. Das Projekt wäre evtl. auch nicht schlecht, um zu sehen, was an den ganzen anderen Stellen so passiert (RT, FPGA).
Wozu erst eine CSV Datei erstellen, wenn nur ein Impuls ausgegeben wird?
Wozu überhaupt eine CSV Datei, wenn mit den Daten gar nichts gemacht wird (außer die Daten anzuzeigen)?
Ich gebe zu, dass das in gewisser Weise deine Frage ist, aber du möchtest doch ein ganzes Array von Boolschen Werten über den FPGA ausgeben. Dann musst du auch dem FPGA alle Daten übergeben. Damit gibt es einen schönen Übergang zu den nächsten beiden Fragen.
Warum nicht einfach einen Pulsgenerator nehmen?
Wenn ein FPGA vorhanden ist, warum erzeugt ihr den Impuls nicht mit dem FPGA?
Warum ist euer Bildschirm so groß? Nimm 1/4 der Auflösung und wenn es dann nicht auf den Bildschirm passt, hast du etwas falsch gemacht.
Deine VIs machen rein gar nichts mit den Daten aus der CSV Datei. Das steht in krassem Widerspruch zu deiner Beschreibung.
Warum versuchst du die Daten aus "Doppelpulssignal.csv" so zu konvertieren wie du das machst?
Ich gebe ja zu, dass das nett aussieht, aber es ist herzzerreißend umständlich und zudem auch noch falsch.
PS: Evtl. das Ganze für eine etwas ältere LabVIEW Version speichern, dann können es mehr Leute ansehen (oder mit weniger Aufwand).
Martin Henz
RE: Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten - Martin.Henz - 24.01.2021 05:49
