Problem mit MUX und Klimaschrank
02.02.2021, 15:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2021 16:01 von Stefan198.)
Stefan198 Offline
LV2018
Exclamation Problem mit MUX und Klimaschrank
Ich habe hier zwei Geräte, die nicht richtig funktionieren.
Das erste Gerät ist ein agilent 34970A-Mess-MUX, der über einen agilent 82357A-GPIB-zu-USB-Adapter mit einem PC verbunden ist. Ansteuerung ist mit Hilfe von SCPI-Kommandos umgesetzt, welche über VISA verschickt werden. Das Problem hierbei ist, dass Labview manchmal, wenn es einen Messwert von diesem Gerät lesen möchte, einen zufälligen Fehler auf diesem auslöst. Der MUX kann erst wieder verwendet werden, nachdem der 82357A am PC ausgesteckt und wieder eingesteckt wurde. Gerätetreiber scheinen ok zu sein, denn über Connection-Expert von LabView bzw. NI-MAX-Testpanel tritt kein Fehler auf, nur in LV selbst.
Das zweite Gerät ist ein weiss wt3-340/40. Das Problem dabei ist, dass manchmal ein Befehl nicht erkannt wird, der über eine VISA-LAN-Verbindung gesendet wird. Dies geschieht in einem zufälligen Muster mit nahezu jedem Befehl, der gesendet wird, und derselbe Befehl funktioniert 5 Minuten später, ohne dass Änderungen vorgenommen wurden, ohne Probleme.
Deshalb möchte ich fragen, ob hier jemand Erfahrung mit diesen Geräten hat und mir hier weiterhelfen kann.
Grüße, Stefan
Problem mit MUX und Klimaschrank - Stefan198 - 02.02.2021 15:59
  Klimaschrank ansteuern juwo 25 22.858 03.04.2017 18:28
  CTS Klimaschrank E-techniker 15 23.736 03.02.2015 13:40
Letzter Beitrag: svoges
  Klimaschrank VT 4002 ansteuern neu09 20 36.210 27.08.2009 09:59
  Treiber für Regler von Klimaschrank comp_ing 3 7.820 12.04.2006 13:52
Letzter Beitrag: comp_ing
