Problem mit MUX und Klimaschrank
03.02.2021, 08:17
Stefan198 Offline
LV2018
RE: Problem mit MUX und Klimaschrank
Hallo Martin,
Die letzten Fehlermeldungen beim MUX, an die ich mich erinnere, wahren 410 "query interrupted" , 261 "scan can not be executed" und 550 (bei dem weiss ich den text nicht mehr).
Das mit dem USB HUB kann natürlich sein, dass da die Stromversorgung nicht hundert prozentig funktioniert - sollte ich mal testen, wenn ich auf die schnelle einen aktiven HUB auftreiben kann.
Was den Klimaschrank angeht, da häng ich mal die vi's an, welche zur Ansteuerung benutzt werden. Was ich rausgefunden hab ist, dass da ein sogenanntes simserv-Protokoll verwendet wird, was wohl schon älter zu sein scheint. Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass Programm, in welchem die verwendet werden nicht von mir erstellt wurde, sondern von einem Kollegen. Angeblich hätte es wohl auch schon problemlos funktioniert, was es momentan aber eindeutig nicht tut. Eine Möglichkeit, die mir noch einfällt, ist, dass an der Kammer mal ein Firmware-Update durchgeführt worden sein könnte und dass die alten Befehle aus den VI's nicht mehr unterstützt werden, aber warum funktionieren die dann manchmal und manchmal nicht? Die müssten dann ja eher ganz weggefallen sein.
Gruß,
Stefan
0.0 .zip  Klimaschrank_Vis.zip (Größe: 561,68 KB / Downloads: 264)
RE: Problem mit MUX und Klimaschrank - Stefan198 - 03.02.2021 08:17
  Klimaschrank ansteuern juwo 25 23.261 03.04.2017 18:28
  CTS Klimaschrank E-techniker 15 24.041 03.02.2015 13:40
Letzter Beitrag: svoges
  Klimaschrank VT 4002 ansteuern neu09 20 36.438 27.08.2009 09:59
  Treiber für Regler von Klimaschrank comp_ing 3 7.881 12.04.2006 13:52
Letzter Beitrag: comp_ing
