Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten
16.02.2021, 21:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.02.2021 22:02 von GerdW.)
Beitrag #27
RE: Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten
Hallo Lucky.,
Nachtrag zu den ganzen Buttons/LEDs:
Zitat:Aber der NTC APWM ist nicht linear. Wie bildest du den am besten in einer Funktion ab?
Du erstellst dir ein Array of points (aka array of cluster of [x, y]) mit den Stützstellen der NTC-Kennlinie.
Dann nimmst du Interpolate1DArray, um aus einem X-Wert (Spannung) einen Y-Wert (Temperatur) zu interpolieren…
Zitat:Ich habe für das Haupt V nun 1ms als Takt vorgegeben. Ohne Taktvorgabe wäre es doch aber ebenfalls das gleiche gewesen oder nicht?
Ohne Wartezeit versucht LabVIEW, die Schleife so schnell wie nur möglich abzuarbeiten.
Mit 1ms Wartezeit denkst du, dass du mit 1000Hz iterieren kannst - das ist für die ScanEngine (wahrscheinlich) viel zu schnell. Mess doch einfach mal die Iterationszeit, die die Schleife erreicht.
Ich würde hier eher mit 20ms/50Hz arbeiten…
RE: Doppelpuls Signal über CSV in Digitaldaten Tabelle und als Output schalten - GerdW - 16.02.2021 21:59
