Probleme mit Kommunikation eines alten Gerätes
25.02.2021, 12:42
Friedolin Offline
Hallo Forum,
Ich beiße mir die Zähne an einer scheinbar völlig trivialen Aufgabe aus und suche hier Hilfe. Ich muss eine alte Widerstandsdekade von Rohde & Schwarz über GPIB ansteuern, nur diese reagiert überhaupt nicht. Ich weiß aber, das die Hardware in Ordnung ist. Das Gerät stammt aus den 1980zigern und kennt nur zwei Befehle.
In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
"Bei der Programmierung von Widerstandswerten arbeitet die Dekade als Listener. Nach der eingestellten Adresse wird der Widerstandswert übertragen und zuletzt mit dem UNL-Befehl abgeschlossen"
Um z.B. 0 Ohm einzustellen, müsste es heissen D=000000. Hier werden alle sechs Stellen gleichzeitig gesetzt
Um z.B. 500 Ohm einzustellen, müsste es heißen R3=5, also 5x10hoch2, hier wird nur die dritte Stelle gesetzt, die anderen bleiben unverändert.
Mehr nicht. Nur der Befehlsabschluss soll mit UNL, also UNLISTEN erfolgen. Wie kann ich das in LV umsetzen ?? Kann mir da jemand helfen ??
Ich habe schon alles mögliche probiert, aber das Gerät reagiert einfach nicht. Wahrscheinlich muss hier auf Low-Level Befehle zurückgegriffen werden.
Auch mit dem VISA-Property "Unadress" funktioniert es nicht.
Ich hab das kleine Test-VI hier mal drangehängt, funktioniert ab LV8.5.
würde mich über Hilfestellungen freuen.
Liebe Grüsse
Friedhelm
8.5 .vi  Widerstandekade RDE.vi (Größe: 29,06 KB / Downloads: 155)
Probleme mit Kommunikation eines alten Gerätes - Friedolin - 25.02.2021 12:42
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 3.769 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  LabVIEW Icon Editor schaltet auf den alten um BNT 14 12.650 02.11.2012 08:24
  Probleme mit Stabilität eines Labview Programms jojo2203 2 3.730 21.02.2012 22:08
  Nach Wertänderung "Hochzählen ab" Abbruch der alten While-Schleife und Neustart hotelbravo82 1 5.486 03.07.2009 19:34
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Probleme beim Abfragen eines Listenfeldes Mike### 2 3.785 07.10.2008 20:59
Letzter Beitrag: Mike###
  Frage zur Verwendung eines Treibers/Gerätes joe1234 6 5.711 11.03.2008 11:35
