Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343
04.03.2021, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2021 11:06 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343
Hallo Andreas,
ich habe dazu noch einen ekelhaften Vorschlag: Crosstalk, also ein Übersprechen von einem Kanal zum anderen. Da kann man auch solche Effekte sehen. Wird nur ein Kanal gemessen, dann passt es und beim multiplexen stimmt die Messung am nachfolgenden Kanal nicht mehr. Da stimmen die Messwerte im Testpanel, weil da nur ein einzelner Kanal gemessen wird und im Programm kommen falsche Messwerte. Das wünscht man seinem ärgsten Feind nicht Fight
Nachtrag: https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AS&l=de-DE
Martin Henz
RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - Martin.Henz - 04.03.2021 11:04
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.280 03.07.2019 09:37
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.175 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.941 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch flippi2187 4 4.975 02.09.2013 11:44
Letzter Beitrag: flippi2187
  Einzelner Analogwert erfassen durch ext. Triggerimpuls Nullstrom 6 6.085 12.09.2012 21:26
Letzter Beitrag: Nullstrom
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 8.171 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
