Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343
09.03.2021, 14:53
X19CrEaTiVe68X Offline
2018
RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343
(05.03.2021 12:39 )jg schrieb:
(05.03.2021 11:15 )X19CrEaTiVe68X schrieb:  Hallo Martin, diese Problematik ist mir geläufig. Dafür sind meine differentiellen Analogeingänge nur jeder 2. genutzt und die freien alle gegrounded.
Das würde aber bedeuten, das die USB-6343 anders, bzw. empfindlicher auf das Problem reagiert, als die PCI-6229.
Im NI Example 1 Analogeingang funktioniert die Messung auch, kann diese ggf. mal auf 4 Eingänge aufbohren.
Andreas
Hallo Andreas,
dass du verschieden Eingänge auf Masse gezogen hast, spielt meiner Meinung nach keine Rolle, da diese nicht Teil deines AI-Task sind. Der Multiplexer der Karte springt nur durch die Kanäle des AI-Tasks.
s. auch hier:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticl...AG&l=de-DE
Du könntest mal mit DAQmx Timing Properties rumspielen, immerhin kann deine neue Karte die doppelte AI-Erfassungsrate.
Hallo Jens,
das kannte ich so noch nicht.
Ich bin mir fast sicher, dass das Grounding ne NI Empfehlung war, wenn auch vielleicht ein paar Jährchen her ;-)
Werde mal ein Testprogramm zusammentackern, der auf alle AIs zugreift und dann auch mal die Sache mit Dummy AIs checken.
Die Erfassungsrate habe ich schon in alle Richtungen vergewaltigt, da passiert nichts.
Andreas
RE: Falscher Analogwert bei Wechsel von PCI-6229 auf USB-6343 - X19CrEaTiVe68X - 09.03.2021 14:53
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.115 03.07.2019 09:37
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 4.861 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 5.605 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  Wechsel von USB Karte/ Physikalischen Kanal automatisch flippi2187 4 4.635 02.09.2013 11:44
Letzter Beitrag: flippi2187
  Einzelner Analogwert erfassen durch ext. Triggerimpuls Nullstrom 6 5.654 12.09.2012 21:26
Letzter Beitrag: Nullstrom
  PXI 6229 Temperaturerfassung Börny 7 7.762 31.08.2011 10:51
Letzter Beitrag: Mingo
