VISA Sensor auslesen
21.04.2021, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2021 09:54 von GerdW.)
RE: VISA Sensor auslesen
Hallo Löwe,
Zitat:Ich habe natürlich gelesen, dass 13 Byte verwendet werden. Die 13 (CR) habe ich am ersten Block (Konfiguration) angegeben, oder muss das an einer anderen Stelle nochmal angegeben werden?
Hast du dir die LabVIEW-Hilfe zur SerialPortInit-Funktion durchgelesen?
Dir ist klar, was die "13" bedeutet, die du dort "irgendwo" angeschlossen hast? (Anscheinend nicht…)
Wenn du 13 Bytes lesen willst, warum lässt du dann VISARead explizit nur 4 Bytes lesen? Hmm Wall
Die "13" beim SerialPortInit legt das TermChar fest - in deinem Fall zufällig sogar richtig, da der Sensor seine Messages mit einem CR (aka 0x0D aka 13) abschließt. Du solltest nur die TermChar-Erkennung aktivieren!
VISA Sensor auslesen - derloewe - 21.04.2021, 09:33
RE: VISA Sensor auslesen - GerdW - 21.04.2021, 09:36
RE: VISA Sensor auslesen - derloewe - 21.04.2021, 09:42
RE: VISA Sensor auslesen - GerdW - 21.04.2021, 09:48
RE: VISA Sensor auslesen - derloewe - 21.04.2021, 09:51
RE: VISA Sensor auslesen - GerdW - 21.04.2021 09:53
RE: VISA Sensor auslesen - derloewe - 21.04.2021, 10:03
RE: VISA Sensor auslesen - GerdW - 21.04.2021, 10:13
RE: VISA Sensor auslesen - derloewe - 21.04.2021, 12:34
  Sensor auslesen - Datenüberlauf aufgrund zu langsamer Programmlaufzeit stefan1312 5 5.623 22.10.2019 07:08
  Sensor mit VISA auslesen AAlp 13 9.462 15.05.2019 09:05
Letzter Beitrag: AAlp
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 9.615 07.05.2019 08:59
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 7.723 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA ansprechen / auslesen Joachim 5 6.583 06.02.2016 15:11
Letzter Beitrag: Joachim
  Sensor - USB to RS-485 Wandler - LabVIEW Mietzekatze 4 7.762 02.04.2014 10:37
Letzter Beitrag: Mietzekatze
