Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ?
17.05.2021, 06:58
RE: Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ?
Hallo Spiro,
Zitat:Ausserdem: lvlib: Check for Pin out of Range.vi
The digital pin selected does not exit on the specified or is in use (pin0 and 1 are reserved for communication with Labview).
Das LIFA ist für einen "standardmäßigen" Arduino ausgelegt, es kennt keine HATs.
Deshalb werden eben auch die Pins "out of range" bemängelt!
Wäre es nicht wesentlich einfacher, die grunlegende Ansteuerung der Motoren/des HATs auf dem Arduino selbst (mittels derArduino-IDE) zu programmieren? Dann eine Kommunikation mit deinem Computer/LabVIEW über die (virtuelle) serielle Schnittstelle des Arduinos implementieren und in LabVIEW "nur noch" die übergeordnete Ablaufsteuerung programmieren. Dies funktioniert dann auf LabVIEW-Seite ohne LIFA (oder LINX), sondern nur mit der VISA-Schnittstelle…
Zu LIFA: das wird i.A. als "veraltet" gewertet, LINX ist der offizielle Nachfolger. (LINX wird übrigens auch mit LabVIEW2020-CE (CommunityEdition) mitgeliefert!)
RE: Stepper Motor - Labview Interface for Arduino ? - GerdW - 17.05.2021 06:58
  Temperaturmessung mit Arduino UNO und LabVIEW ElHemp 15 14.890 14.06.2016 20:54
  Isel-Motor Steuerung mit visa Namdor 3 6.649 12.06.2015 14:02
Letzter Beitrag: Namdor
  Datenübertragung Arduino Mega zu Labview biede1987 8 11.188 15.04.2014 11:41
Letzter Beitrag: biede1987
  RS-232 mit Arduino Philmo 4 8.213 02.04.2014 11:57
  Arduino Mega mit Labview, zu langsam Jens0815 3 6.826 20.04.2013 21:05
Letzter Beitrag: Holy
  Arduino + L293DNE blobse 2 5.233 06.09.2012 20:55
Letzter Beitrag: blobse
