Ein einziges Element in Registerkarte/Tab
04.06.2021, 09:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2021 12:36 von Lucki.)
RE: Ein einziges Element in Registerkarte/Tab
1. Das geht mit dem numerischen Element genaus so wie mit dem boolschen. Der Trick ist, man darf das Element nicht mit der Maus in die Registerkarte schieben, sondern mit den Pfeiltasten der Tastatur.
2. Der Schönheitsfehler, dass das nicht zur Registerkarte gehörende Element einen häßlichen Schatten wirft, solange das Prog nicht läuft, läßt sich durch Gruppieren der beiden Elemente leicht beheben.
Edit: Fehler oder Feature? Die beiden Elemente lassen sich natürlich nicht bedienen, weil es Anzeigeelemente sind.
18.0 .vi  Registerkarten-WA.vi (Größe: 8,99 KB / Downloads: 169)
RE: Ein einziges Element in Registerkarte/Tab - Lucki - 04.06.2021 09:37
Shocked Registerkarte Ebe419 12 12.448 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.257 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.307 19.09.2017 12:04
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 11.242 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
  Eine Reset-Taste auf mehrere Registerkarte ARaj 11 9.468 18.11.2015 18:43
  Fehler bei Registerkarte ARaj 8 6.174 05.11.2015 12:06
Letzter Beitrag: ARaj
