[split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren
07.06.2021, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2021 09:27 von scheichkind.)
scheichkind Offline
Belgium
RE: [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren
@GerdW: Vielen Dank für's Zusammenfassen und Deine Antwort!
Meine beiden Zitate widersprechen sich nicht. Es geht um folgenden Konfigurationsdialog für die Kanäle:
Die Auswahl der Geräte habe ich jetzt nachträglich hinzugefügt, damit ich die benötigten virtuellen Kanäle darauf basierend dynamisch aufbauen kann. Ich hätte das gerne weggelassen. Die Situation ist folgende: Ich werde den/die Messrechner einrichten (somit bei Bedarf auch die Tasks im NI-MAX anlegen etc.), danach sollte das Programm am besten einfach laufen. Die Benutzer werden nur meine Anwendung starten und sehen, insofern dürfen die Tasks im NI-MAX als unveränderlich betrachtet werden. Wink
Leider ist es so aber den Anwendern im Programm direkt möglich, die physikalischen(!) Kanäle - auch falsch - auszuwählen, was ich gerne verhindert hätte! Zudem sagen die Kanal- / Gerätenamen den Anwendern hier im Hause meist nichts.
Insofern: Ich frage mich weiterhin, WARUM es nicht möglich ist, die Skalierung eines bereits bestehenden virtuellen Kanals zu verändern? Oder noch besser: Wer hätte eine programmatische Lösung hierfür? Warum gibt es diese Eigenschaftsknoten, wenn die zugewiesenen Werte ignoriert werden?
Beste Grüße
Dirk
RE: [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren - scheichkind - 07.06.2021 09:26
  DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei Herri 4 4.335 29.11.2019 09:11
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.821 02.01.2019 17:06
  [split] Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale tomi2107 5 7.362 19.09.2013 20:34
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 5.504 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen KaFlip 1 5.484 02.03.2011 20:58
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 8.846 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
