[split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren
07.06.2021, 12:30
RE: [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren
Hallo Dirk,
das Problem ist aus meiner Sicht, dass du mit einem im MAX definierten Task anfängst. Ein Task ist aber so viel mehr als eine Kanaldefitinition.
Aus der LabVIEW-Hilfe:
Code:
[b]DAQmx Task Name [/b]
Owning Palette: DAQmx - Data Acquisition VIs and Functions
Installed With: NI-DAQmx
Lists all tasks you create and save by using the DAQ Assistant. You cannot use this constant to select multiple tasks. Right-click the constant, and select I/O Name Filtering from the shortcut menu to limit the tasks that the constant displays and to limit what you can enter in the constant.
If you right-click this constant and create a Property Node, [color=#FF0000][b]the Property Node is for the constant itself and is not a DAQmx Task Property Node.[/b][/color]
[b]Creating and Editing Tasks[/b]
You can launch the DAQ Assistant from a DAQmx task name constant to create a new task or to edit a saved task.
[b]Generating Code[/b]
You can use a DAQmx task name constant to generate code for tasks.
[b]Converting to an Express VI[/b]
You can convert a DAQmx task name constant to a DAQ Assistant Express VI.
Ich interpretiere das so, dass im vordefinierten DAQmx Task schon so viel steckt, dass du mit den normalen PropertyNodes nur noch bedingt bis gar nicht weiterkommst, was du gerade auch feststellst.
Ein möglicher Kompromiss zwischen dem Vorschlag von Gerd und deinem bisherigen Ansatz wären noch globale DAQmx Kanäle im MAX. Selbst wenn du diese dort inkl. Skalierung anlegst, hier kommst du per Eigenschaftsknoten weiter:
RE: [split] Eigenschaftsknoten / DAQmx Kanäle skalieren - jg - 07.06.2021 12:30
  DAQMX Kanäle zusammenführen in Datei Herri 4 4.335 29.11.2019 09:11
Letzter Beitrag: Herri
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.821 02.01.2019 17:06
  [split] Phasenverschiebung: zwei Eingangssignale tomi2107 5 7.362 19.09.2013 20:34
  AI Spannung Einheit skalieren Aktuatormann 2 5.504 21.01.2013 10:15
Letzter Beitrag: Aktuatormann
  DAQmx - 2 Kanäle mit 2 Frequenzen KaFlip 1 5.484 02.03.2011 20:58
  Globale virtuelle Kanäle vs. NI-DAQmx-Tasks verschiedene Messwerte steffenm 3 8.846 12.10.2010 20:41
Letzter Beitrag: VIs
