Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch
01.07.2021, 06:49
TpunktN Offline
2021
70***
RE: Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch
(30.06.2021 14:55 )Zelos schrieb:  ich hatte irgendwie gedacht du willst den Wert vom SubVI ins HauptVI übernehmen, aber du übernimmst ja jetzt einen Wert vom HauptVI ins SubVI. Das sollte so funktionieren.
Ich will beides, so wie es jetzt auch implementiert ist, nur im SubVI lässt es sich aktuell niciht manuell anpassen, was jetzt auch nicht schlimm ist, mach ich ne Anzeige drauß, man kann den Wert ja editieren.
Zitat:Du generierst ein Benutzerevent beim Stop des HauptVIs und wertest das im SubVI aus. - Das wäre die saubere Lösung.
So hatte ich mir das auch gedacht, gleich wieder was zu lernen und es ist dann eine saubere Lösung. So kann ich das SubVI dann auch aus-/einblenden, oder?
Danke für die Hilfe,
Timo
RE: Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch - TpunktN - 01.07.2021 06:49
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.759 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 9.872 09.03.2018 08:46
  Datenaustausch VisualBasic / LabView goetzi 4 4.611 02.03.2016 09:32
Letzter Beitrag: goetzi
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.676 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.344 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.342 26.01.2015 16:28
