Automatisierung mittels QMH und Melder
21.12.2021, 13:58
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder
Hallo Artur,
Zitat:wenn ich richtig verstehe, muss dann nach jeder Sekunde ein neues Event mit dem Vorgang "Warten 1s" kommen? Müsste dafür nicht auch eine For-Schleife mit einer bestimmten Iterationsanzahl verwendet werden?
In diesem Fall wäre während dieser Ausführung ja auch die Case Struktur "geblockt".
Verwendest du einen QMH oder eine "event-based statemachine"?
Wenn du, wie geschrieben einen QMH verwendest, dann schickst du einmal einen Befehl "Wait until t+1000s". Der entsprechende State im QMH wartet eine Sekunde und sendet sich selbst "wait until t+999s", usw.…
Zitat:Okay, das hört sich schon mal gut an.
Das kan man alles programmieren!
Man muss es "nur" programmieren…
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder - GerdW - 21.12.2021 13:58
  Fehler Melder wladimir s 7 7.801 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.975 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.476 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.529 20.11.2014 10:01
  Melder Performance D_Sev 13 11.164 08.09.2014 10:56
  Automatisierung, diverse OPC_Variablen TrueSetzen Knusperbaer 2 3.190 16.05.2013 15:47
