Automatisierung mittels QMH und Melder
21.12.2021, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2021 19:40 von GerdW.)
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder
Hallo Artur,
jetzt habe ich mal deine VIs angeschaut - und habe Fragen über Fragen…
- In deinem Beispiel gibt es einige Loops, wo du Referenzen nicht durchverdrahtest: das solltest du dringend nachbessern…
- Warum überall diese ganzen Wartezeiten? Wenn du einen Ausgang an- und ausschalten willst, kannst du auch eine Loop verwenden und brauchst keine zusätzliche lokale Variable mehr…
- Warum Wartezeiten in Schleifen, die sowieso (endlos) auf einen Notifier warten?
- Ich hoffe, in deinem "richtigen" Programm gibt es eine Möglichkeit, das Programm auch (sinnvoll) zu beenden?
- Du hast von einem QMH geschrieben, dein VI basiert aber auf Notifiern, UserEvents und dann auch noch irgendwelche Occurances!? Wieso dieser Mix aus gleich drei verschiedenen Elementen?
Zitat:Momentan wird diese ja durch ein Array Bedienelement gemacht.
Ich bevorzuge (Multicolumn)Listboxen, um dem User eine Tabelle in einem ansprechenden UI anzuzeigen. Der User kann darin einfach eine Zeile auswählen und dein Programm kann dazu passende Controls anzeigen…
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder - GerdW - 21.12.2021 19:37
  Fehler Melder wladimir s 7 7.801 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.975 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.476 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.529 20.11.2014 10:01
  Melder Performance D_Sev 13 11.164 08.09.2014 10:56
  Automatisierung, diverse OPC_Variablen TrueSetzen Knusperbaer 2 3.190 16.05.2013 15:47
