Automatisierung mittels QMH und Melder
22.12.2021, 12:12
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder
Hallo Artur,
Zitat:Wenn der Aufbau des "Warten" Cases dem entspricht, was du gemeint hattest, werde ich dieses VI weiter ausbauen.
Ja, so in etwa… Smile
Die aktuelle Umsetzung hat dann ein Problem, wenn die Abarbeitung der States durch äußere Einflüsse verzögert wird: dann kann es passieren, dass >10s gewartet wird, obwohl eigentlich nur 10× 1s angeordnet wurde…
Die evtl. bessere Umsetzung setzt deshalb einen Zielzeitpunkt, bis zu dem gewartet werden soll: das Kommando lautet dann "warte bis t", wobei sich "t" aus aktueller Zeit und Wartedauer ergibt. Der State wartet eine Sekunde und prüft dann, ob die aktuelle Zeit >= t ist: falls nein, dann den State nochmal aufrufen…
Zitat:Ich habe allerdings noch die Frage wie ich es schaffen würde den Gesamten "Ablauf" (also z.B. Messung... Warten.. dann wieder Messung, Warten und schließlich von vorn mehrmals auszuführen, weil du sagtest es sollen keine verschachtelten Loops verwendet werden)
Indem du alle diese Befehle in die Queue packst: hier ist es dann sinnvoll, wirklich mit Queues zu arbeiten und nicht nur mit Notifier…
RE: Automatisierung mittels QMH und Melder - GerdW - 22.12.2021 12:12
  Fehler Melder wladimir s 7 7.801 14.05.2016 15:24
Letzter Beitrag: BNT
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.975 24.06.2015 13:01
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 6.476 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
  Problem mit Melder, setzt sich auf anderen Wert zurück dali4u 3 4.529 20.11.2014 10:01
  Melder Performance D_Sev 13 11.164 08.09.2014 10:56
  Automatisierung, diverse OPC_Variablen TrueSetzen Knusperbaer 2 3.190 16.05.2013 15:47
