State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung
28.06.2022, 13:34
TpunktN Offline
2021
70***
RE: State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung
(26.06.2022 10:05 )mriworld schrieb:  Hier wusste ich leider nicht, wie ich es anders umsetzten soll. Einerseits will ich das man über die Bedienelemente das Instrument steuert und andererseits soll man die eingestellten Werte gleichzeitig auch in der Tabelle abspeichern können.
Am besten wäre es die States irgendwie zu verbinden. Das hatte ich auch schon einmal ausprobiert und nur Fehlermeldungen bekommen.
Hier sehe ich erstmal kein Problem eine locale Variable zu verwenden um diese Werte dann in die Tabelle zu speichern (so würde ich es machen, bin aber auch kein Profi..). Das Bedienelement dann zum Steuern des Instruments lesen.
Wenn du das Beispiel von LabVIEW selbst mal anschaust siehst du auch ein grundlegenden Unterschied. Hier wird nach jeder Eingabe wieder zurückgesprungen zur Eventstruktur. In deinem Fall würde das klicken auf eines der Buttons in einen State springen, indem der Code (den du da in der Eventstruktur hast) ausgeführt wird und anschließend wieder zurück und auf eine Eingabe wartet. Hierfür benötigst du dann auch einen separaten Start Knopf, kannst aber unabhängig Werte der Tabelle hinzufügen oder löschen, ohne das Gerät zwischendrin einzustellen.
Hilfreich und übersichtlicher ist es sicherlich die Einstellungen in ein Cluster zusammenzuschließen.
MfG Timo
RE: State Machine mit Instrument - richtige Umsetzung - TpunktN - 28.06.2022 13:34
  2 Channels benutzen Instrument Driver Agilent 3352X mriworld 1 2.945 07.07.2022 14:38
  Einheiten bei Instrument Driver mriworld 3 3.480 04.07.2022 11:49
Letzter Beitrag: BNT
  Transferring data to my instrument (state machine, instrument driver) mriworld 4 3.786 22.06.2022 06:54
Letzter Beitrag: mriworld
  Richtige Verwendung von ThermChar / Fehlerhafte erste Daten Aspen 5 5.979 24.04.2015 10:21
Letzter Beitrag: Aspen
  Fehler im Instrument-Driver Finder Tito 4 5.704 18.06.2014 11:49
Letzter Beitrag: Tito
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.262 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
