Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
25.07.2022, 10:38
mriworld Offline
2021
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe mir nochmals die Beispiel VIs angesehen und habe noch ein paar Fragen zu deinen Aussagen:
Zitat:Du startest deinen AO-Task, ohne vorher eine Waveform zur Ausgabe definiert zu haben!?
Wie genau meinst du das? Wo genau soll ich die Waveform vorher definieren?
Für die letzte Sequenz habe ich nun eine For-schleife eingefügt, da die Sequenz jeweils in Abstand von 5,7 ms 17-mal wiederholt werden soll. Leider wird dies gerade nicht angezeigt, weil die Anzeige des Waveform Graphs irgendwie nicht weiterläuft. Woran könnte das liegen?
Ich habe jetzt die Sample Rate auf 10kS/s gesetzt und damit liegt der Abstand zwischen zwei Samples bei 0,1 ms. Leider werden die Sinc Pulse auch nur Rechteck Signale angezeigt. Weißt du woran das liegen könnte?
Den Rest habe ich soweit umgesetzt. Die finite samples war nur ein Versehen. Ich hatte vorher immer continous eingestellt. Big Grin
Vielen Dank noch mal.
Lea
20.0 .vi  2RFpulses_pre3.vi (Größe: 31,61 KB / Downloads: 156)
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren - mriworld - 25.07.2022 10:38
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.635 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Zeitstempel aus Signalverlauf generieren PeteFlosse 4 5.448 13.06.2017 12:47
Letzter Beitrag: PeteFlosse
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 5.508 03.01.2017 11:23
  Wie ein Signal generieren? agroell 12 9.405 13.02.2015 08:33
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 4.949 02.06.2014 12:37
  Werte zur Systemanregung generieren s0n1c 1 3.606 17.12.2012 20:13
