Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
27.07.2022, 09:56
mriworld Offline
2021
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
ich habe mir schon einen Sinc nachgebaut ohne DAQmx und da hatte es funktioniert.
Zitat:Tipp: arbeite nach Möglichkeit mit Waveform statt mit einfachen Samplearrays. In den Waveforms ist gleich die Timing-Information enthalten - und DAQmx kann damit umgehen!
Das würde ich gerne machen, da es viel einfacher ist dort die Sampling Info anzugeben. Aber leider kann man mit den Bausteinen nicht wirklich einen Sinc erstellen. Ich hatte es mal mit dem Formula Waveform VI versucht und hatte immer eine Fehlermeldung wegen den Klammern bekommen und ich konnte keinen Delay einstellen.
Oder gibt es sonst noch eine Möglichkeit einen Sinc Pulse mit einem Waveform VI darzustellen?
Die For Schleife muss ich mir nochmal angucken. Das war auch noch nicht die Endlösung, da ich zeitgleich noch Trapezsignale Signale (Gradienten) erzeugen muss.
Erstmal geht es mir nur darum das die Sinc Signale vernünftig übertragen werden.
Danke.
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren - mriworld - 27.07.2022 09:56
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.635 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Zeitstempel aus Signalverlauf generieren PeteFlosse 4 5.448 13.06.2017 12:47
Letzter Beitrag: PeteFlosse
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 5.508 03.01.2017 11:23
  Wie ein Signal generieren? agroell 12 9.405 13.02.2015 08:33
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 4.949 02.06.2014 12:37
  Werte zur Systemanregung generieren s0n1c 1 3.607 17.12.2012 20:13
