Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
28.07.2022, 16:06
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren
Hallo Lea,
Zitat:Wie ich bereits ja schon erwähnt habe, möchte ich das zweite Sinc Signal 17 mal wiederholen. (Siehe Abbildung) Also 17 Iterationen mit denselben Werten (Sinc Pulsen) mit jeweils einer Pausenzeit von 5,7 ms (= 57 Samples bei 10kS/s). Ich hatte ja oben im Beispiel die For-Schleife dafür verwendet. Leider verstehe ich auch nach durchlesen der Handbücher von LabVIEW nicht, warum die For-Schleife das Signal nicht 17 mal wiederholt, sondern nur 1 mal. Hat das etwas mit dem Array zu tun? Oder muss ich doch eine andere Schleife verwenden?
Die FOR-Loop ist schon perfekt, wenn man einen Code x-mal wiederholen will.
Dein Problem ist, dass du die Tunnel nicht korrekt konfiguriert hast - und das ist Basiswissen Arrayhandling+Schleifen!
Schau mal hier:
Zitat:Du meinst bestimmt „auto start“ oder?
Ja.
Zitat:Also delta t ist ja nur ein Sample-Intervall, je größer delta t ist, desto schmaler wird die Main lobe meines Sinc Signals. Und wenn ich das so wie du in dem Beispiel oben mache und eine Kehrwertfunktion für das delta t verwende und 1/Samplerate teile, dann würde ich bei delta t immer den Kehrwert der Sample Rate einstellen. Also bei 10 kS/s sind das dann 0,0001. Sind das dann 0,1 ms?
Für die Sinc-Puls-Funktion ist dt ein einheitenloser Wert, der zwischen 0 und 1 liegen sollte. So steht es in der Hilfe zur Funktion!
Die einfachen Signalgenerier-Funktionen arbeiten üblicherweise ohne Angabe eine Samplerate, man erstellt ja "nur" ein "Array of samples".
Wenn du aber mit Waveforms arbeitest, musst du irgendwann/-wo eben doch eine Samplerate angeben und dann kommt die Kehrwert-Funktion zur Samplerate ins Spiel…
RE: Pause zwischen zwei Sinc Signalen generieren - GerdW - 28.07.2022 16:06
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.636 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Zeitstempel aus Signalverlauf generieren PeteFlosse 4 5.454 13.06.2017 12:47
Letzter Beitrag: PeteFlosse
Wink darstellen von Signalen in 4 Quadranten hop 1 5.508 03.01.2017 11:23
  Wie ein Signal generieren? agroell 12 9.413 13.02.2015 08:33
  XY Diagramm aus zwei Signalen Gast 2 4.949 02.06.2014 12:37
  Werte zur Systemanregung generieren s0n1c 1 3.609 17.12.2012 20:13
