IP-STACK für UDP Protokoll
10.08.2022, 15:33
Titus Offline
15.0.1f1
Hallo Leute,
ich würde gerne eine UDP-Verbindung aufbauen. Mit der Standard-UDP Palette funktioniert das auch, leider kommuniziert diese nur nur mit ASCII, also interpretiert es die Bytes grundsätzlich als ASCII ohne dass man etwas dagegen tun könnte.
Die XNET UDP VIs schmeißen es einem wohl auch als Binary raus, allerdings brauche ich da wohl etwas was IP Stack heißt, leider werde ich aus der Beschreibung nicht schlau. Kann mir jemand sagen, was da zu tun ist?
Gruß Titus
19.0 .vi  IP-STACK.vi (Größe: 31,64 KB / Downloads: 178)
13.0 .vi  IP-STACK13.vi (Größe: 80,78 KB / Downloads: 176)
IP-STACK für UDP Protokoll - Titus - 10.08.2022 15:33
RE: IP-STACK für UDP Protokoll - GerdW - 11.08.2022, 06:34
RE: IP-STACK für UDP Protokoll - Titus - 11.08.2022, 11:25
  Excel Datei per SMTP Protokoll senden Roland 1 4.757 29.09.2017 18:43
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.525 13.01.2014 13:11
  Labview und 66019 Protokoll andyfee 1 4.016 29.06.2012 15:00
  Problem bei der Kommunikation per UDP Protokoll Lessy2205 7 8.179 22.11.2011 12:46
  AK Protokoll in Labview Unchained 3 10.078 15.11.2011 05:20
Letzter Beitrag: Unchained
