Active-X (Container mit Kalender)
03.01.2007, 10:38
computerdigitec Offline
8.00
Hallo zusammen!
Ich möchte mir gerne ein kleines Progrämmchen basteln, welches ich als Pendenzenliste verwenden möchte. Wenn ich einen neuen Eintrag erstelle, muss ich unter anderem den Endtermin eingeben.
Dazu wäre es schön, wenn ich diesen von einem Kalenderähnlichen Objekt auswählen könnte, so dass ich weiss, ob dies ein Montag oder Sonntag (etc.) ist!
Ich kann im Frontpannel einen Kontainer setzen, bei welchem ich das Objekt "Kalendersteuerelement 11" auswähle.
Nun habe ich folgende Probleme:
- Zu begin, wenn das VI (und somit dieser Kalender) aufgerufen wird, möchte ich, dass immer der aktuelle Tag markiert ist. (z.B. über Eigenschaftsknoten) Doch wie mache ich das? Der Kontainer verlangt Variant Daten. Ich habs schon mit einem Zeitstempel versucht, der mittels der Funktion "Daten nach Variant" verbunden wurde. Aber LV bring mit hier immer einen Fehler.
- Das zweite Problem ist dann natürlich: wie bringe ich das Datum heraus, welches der Benutzer ausgewählt hat?
Ich vermute, dass dahinter Active X steckt. Doch davon habe ich leider keine Ahnung!
Deshalb wäre ich froh, wenn jemand zwei kleine Beispiele machen könnte, wie ich diese Daten setzen, bzw. auslesen kann!
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Grüsse
Claudio
Active-X (Container mit Kalender) - computerdigitec - 03.01.2007 10:38
Active-X (Container mit Kalender) - Y-P - 03.01.2007, 20:18
Active-X (Container mit Kalender) - cb - 06.01.2007, 09:37
Active-X (Container mit Kalender) - Y-P - 07.01.2007, 13:45
Active-X (Container mit Kalender) - Y-P - 07.01.2007, 17:05
Active-X (Container mit Kalender) - cb - 08.01.2007, 07:18
Active-X (Container mit Kalender) - eg - 05.07.2007, 10:25
Active-X (Container mit Kalender) - eg - 05.07.2007, 10:34
Active-X (Container mit Kalender) - eg - 28.11.2007, 11:08
Active-X (Container mit Kalender) - eg - 28.11.2007, 11:29
Active-X (Container mit Kalender) - eg - 28.11.2007, 11:39
Active-X (Container mit Kalender) - eg - 29.11.2007, 11:26
  MS Web Browser ActiveX container - Style Sheets? spacz 0 5.337 08.01.2020 14:46
Letzter Beitrag: spacz
  Active X Probleme mit Invoke / Property Node eldumbo 0 6.342 03.02.2015 12:45
Letzter Beitrag: eldumbo
  PDF in ActiveX Container öffnen, ohne den Tastaturfokus zu verlieren ceekay 0 6.693 04.12.2014 13:16
Letzter Beitrag: ceekay
  pdf über Active X in LV 64 Bit? chrision01 6 7.208 11.12.2013 22:34
Letzter Beitrag: chrision01
  Codesoft und Active X Mike54 2 6.566 30.04.2013 13:50
Letzter Beitrag: Mike54
Question Active directory / .net Achim 5 8.308 20.07.2012 10:14
Letzter Beitrag: Achim
