Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang
16.10.2022, 09:49
mriworld Offline
2021
RE: Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang
Hallo Martin,
danke für deine Antwort. Wenn ich jetzt 6.000000 Samples pro Kanal schreibe und den Buffer 3*m groß machen will, muss ich meine Buffer Size dann auf 18.000000 festlegen? oder auf 72.000000, da ich ja 4 Kanäle habe mit jeweils 6.000000 Samples?
Und was hat die Sample Rate dann für einen Einfluss? Diese kann ich nicht höher als 1 MS/s setzen, da das die maximale Ausgaberate für mein Messwerkarte (DAQ Device) ist.
Vielen Dank im Voraus.
LG
Lea
RE: Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang - mriworld - 16.10.2022 09:49
  Fehler -200220 bei DAQmx Create Channel (CI-Frequency).vi:7440002 DeHe88 4 5.354 23.08.2017 05:37
Letzter Beitrag: DeHe88
Question getting started - multi channel data logger und Probleme Gnorbert 0 3.339 15.06.2017 11:30
Letzter Beitrag: Gnorbert
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 4.547 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.017 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  Verschiedene Ports in einen Channel fassen chrigi28 1 3.802 19.11.2013 12:54
Letzter Beitrag: Achim
  Channel invertieren chrigi28 11 10.511 30.10.2013 15:34
