csv Datei aus Labview öffnen
12.02.2023, 21:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2023 21:52 von Martin.Henz.)
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: csv Datei aus Labview öffnen
(12.02.2023 15:29 )hrathke schrieb:  Es geht auch über die Windows API mit der ShellExecute() funktion, was ich persönlich bevorzugen würde, weil es ohne den Umweg über cmd.exe funktioniert.
-> dies wird überall erwähnt und ich würde es gerne einsetzen, nur niemand sagt, wo diese API mit der ShellExecute funktion zu finden bzw. anzuwenden ist...
also da gibts noch mehr VIa für ShellExecute - vermutlich auch bessere. Die meisten dürften aber wegen dem Fehlerhandling eine etwas individuelle Lösung verwenden. Vom Prinzip her funktioniert das aber so wie in dem beiliegenden VI. (nur das Fehlerhandling ist dort etwas sehr abgemagert - das wirft jetzt nur Fehler 1 (argument error) raus.
Zitat:Ich habe Deinen Vorschlag mit eingebaut, welcher aber nach wie vor leider nicht funktioniert.
Das sollte aber gehen. Dazu hatte Gerd ja auch etwas geschrieben.
16.0 .vi  ShellExecute.vi (Größe: 18,85 KB / Downloads: 162)
Martin Henz
csv Datei aus Labview öffnen - hrathke - 11.02.2023, 21:25
RE: csv Datei aus Labview öffnen - Martin.Henz - 12.02.2023 21:50
  llb datei mit labview runtime ausführen Gerigxt 2 3.250 07.06.2021 19:45
  Exe Datei für Rechner ohne LabVIEW mikadm 1 2.951 23.10.2020 10:02
  CSV Datei in Labview erstellen ares2013 8 6.164 02.03.2020 11:14
Letzter Beitrag: Achim
  TDMS Datei Öffnen modes 8 6.844 26.11.2019 10:08
Letzter Beitrag: th13
  LabVIEW 7.1 vi Code in LabVIEW 2015 öffnen Muri 9 6.889 01.03.2017 13:02
Letzter Beitrag: Muri
  LabVIEW 2011 Datei auf anderen Rechner übertragen McButch 8 8.097 27.09.2016 12:56
