2d StringArray
03.03.2023, 19:58
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
1992
RE: 2d StringArray
Hallo simcum,
700000 x 40 x 8 ... ok, das kann schon ein bisschen unangenehm werden. Wenn du 700000 Werte sehr viele Plots (wieviele?) in einem XY Graph darstellst, dann ist das auch etwas über dessen Sinnhaftigkeit nachgedacht werden sollte. Ich würde da auch einmal über eine sinnvollere Aufteilung/Darstellung nachdenken.
Wenn der Anwender einen Eintrag in einer Tabelle ändern will, dann muss er irgendwie in diese Zelle zum editieren kommen und er muss eine Taste auf der Tastatur betätigen. Da kannst du jetzt ansetzen und über diesen Umweg die Zellenposition ermitteln. Im Endeffekt sind das aber alles nur Krücken, die mehr oder weniger gut funktionieren.
Wenn du anstatt einer Tabelle eine "Multicolumn Listbox" verwendest, dann kannst du dem Benutzer auch erlauben die Zellen zu editieren. Die Listbox liefert die Position frei Haus. Nachteilig dabei ist, dass die Bedienung unangenehmer ist, wie bei einer Tabelle.
Um bei einer Tabelle zu bleiben. Prinzipiell kannst du auch kleinere Stücke darstellen. Ich kenne zwar die größe deines Bildschirms nicht, aber 700000 Zeilen passen wohl kaum auf deinen Bildschirm. Du musst dann die Scrollbar selber handhaben und nur das in die Tabelle laden, was auch benötigt wird. Ein bisschen eine Krücke ist das zwar auch, aber damit kannst du zumindest schnell herausfinden, welche Zelle geändert wurde.
Martin Henz
2d StringArray - simcum - 03.03.2023, 15:16
RE: 2d StringArray - Martin.Henz - 03.03.2023, 15:59
RE: 2d StringArray - simcum - 03.03.2023, 16:54
RE: 2d StringArray - Martin.Henz - 03.03.2023 19:58
RE: 2d StringArray - simcum - 04.03.2023, 17:36
RE: 2d StringArray - simcum - 04.03.2023, 22:07
RE: 2d StringArray - Martin.Henz - 05.03.2023, 09:04
  Eingabefokus auf bestimmte Zeile in Stringarray th13 5 5.916 24.10.2013 15:11
Letzter Beitrag: th13
  2D Stringarray mit Messdaten in Excel speichern 1johleh 7 9.914 03.02.2011 06:44
Letzter Beitrag: 1johleh
  String in Stringarray suchen sebastian1986 2 5.960 04.04.2010 00:06
Letzter Beitrag: sebastian1986
  StringArray in LV schmetterling 6 4.965 06.11.2007 17:00
Letzter Beitrag: Achim
