Ich gebe zu dass der Header einigermassen verwirrend ist und den Parameter als C String definiert aber anscheinend eine Struct haben möchte. Nicht so schön. Allerdings ist die Datentypbezeichnung im Header einfach eine Information, wenn da anstelle davon wirklich eine flache C Structur als Pointer übergeben werden soll ist das auch in LabVIEW so machbar!
Dazu muss man aber ein bischen basteln und baut man einen Cluster mit folgenden Elementen:
Der erste String muss man als einen Cluster mit 256 uInt8 Elementen definieren.
Dann kommen die drei uInt32 Integers
Und zuletzt kommt noch mal ein Cluster mit 32 uInt8 Elementen
Diesen Cluster verbindet man an den Call Library Node Parameter der als Adapt to Type konfiguriert ist. Das sieht dann ungefähr so aus:
