Netzteil Programmierung
05.02.2024, 11:55
RE: Netzteil Programmierung
Hallo Tom,
Zitat:Ich dachte man hat über den Cluster nur Zugriff auf die aktuell eingestellten Werte, nicht jedoch auf die Funktion, um diese zu ändern. Ich müsste also erst aus dem Warte-Zustand in den Init-Zustand wechseln, vllt über eine Event-Struktur. Aber unterbricht dieses Vorgehen nicht die Messung, bzw. beeinflusst die Wartezeit?
Würde es funktionieren die Funktion zum Einstellen von U und I als SubVI einfach auch in den Warte-Zustand zu packen?
Vielleicht brauchst du ja "nur" einen weiteren State zum Anpassen von U/I anstatt das Netzteil komplett neu zu initialisieren?
Ob deine Messung dadurch unterbrochen wird, musst du anhand des Treibers für dein Netzteil/DMM selbst überlegen.
Ob deine Wartezeit beeinflusst wird, hängt von der Art&Weise ab, wie du sie implementierst. (Und natürlich auch von deinen Genauigkeitsanforderungen an die Wartezeit: wenn du auf 1ms genau warten willst, aber gleichzeitig Gerätekommunikation im Bereich von 100ms einbaust, dann könnte es Unstimmigkeiten geben...)
Netzteil Programmierung - SirTom - 01.02.2024, 14:02
RE: Netzteil Programmierung - th13 - 01.02.2024, 14:12
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 01.02.2024, 15:51
RE: Netzteil Programmierung - th13 - 01.02.2024, 17:52
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 04.02.2024, 23:41
RE: Netzteil Programmierung - GerdW - 05.02.2024, 07:44
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 05.02.2024, 11:19
RE: Netzteil Programmierung - GerdW - 05.02.2024 11:55
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 07.02.2024, 23:48
RE: Netzteil Programmierung - th13 - 08.02.2024, 13:52
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 14.02.2024, 20:55
RE: Netzteil Programmierung - GerdW - 15.02.2024, 09:12
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 27.02.2024, 16:25
RE: Netzteil Programmierung - SirTom - 27.02.2024, 14:08
  Programmierung des NI 6008 seyd 9 8.397 28.11.2009 10:04
  Programmierung einer Bedingung für Triggereingang Arni 4 4.835 01.08.2008 11:43
Letzter Beitrag: Arni
