LV2024Q3, cRIO-9049 mit DAQmx, DAQmx Fehler -209836
22.11.2024, 09:41
Hat jemand Erfahrungen mit DAQmx auf cRIO-9049 unter LabVIEW 2024 Q3?
Der MAX erkennt alles, wie er soll: cRIO-9049, diverse Steckkarten (2xAIn, Ctrl, AInFast, 2xDIO). Jeweils ein AIn und DIO sind für FPGA konfiguriert. DIO 2 für Scan-Engine. AIn, Ctrl und AInFast für DAQmx. Im MAX sind zwei Tasks definiert: AIn und Ctrl. Beide Tasks laufen jeweils einzeln im MAX fehlerfrei.
Im LV-Programm (für cRIO) funktionieren diese Tasks nicht, weder einzeln noch zusammen. Verwendet werden die Task-Konstanten, nicht ein umgewandelter Code.
Die Tasks gehen nicht starten: Es kommt der Fehler -209836. Das Start-VI braucht für diese Erkenntnis etwa eine Sekunde. Auch das Lese-VI endet (nach einer Sekunde) mit diesem Fehler.
Verwendet man AIn in der Scan-Engine, besteht Zugriff auf die Karte (die im DAQmx nicht funktioniert).
Diverse Vorschläge nach der Suche in NI.com bringen keinen Erfolg.
Mit dem FPGA auf dem cRIO ist noch gar nichts gemacht.
LV2024Q3, cRIO-9049 mit DAQmx, DAQmx Fehler -209836 - IchSelbst - 22.11.2024 09:41
