Zitat:Der FileRef-Ausgang des TDMSRead wird immer noch nicht verwendet, stattdessen verzweigst du den Ref-Draht vor dem TDMS-Read…
Der Reduzierfaktor könnte auch float bleiben, je nachdem, wie dein Algorithmus im subVI arbeitet…
Sorry stehe auf dem Schlauch kannst du es evtl. im Bild markieren wo er hin soll?
Zitat:
Und wieviele Waveforms mit wievielen Samples liest du nun aus?
1 Waveform mit 900.000 Samples
Zitat:Wie sind die Daten im TDMS abgelegt? Die Hilfe sagt:
count specifies the maximum number of data elements to read from the .tdms file for each channel. The default is –1, all available elements.
Wenn dein "data element" eine ganze Waveform ist, dann könnte es Probleme beim Auslesen von 1.8M waveforms geben…
Die ursprünglichen Daten war ein simuliertes Signal mit 9.000.000 Daten
Wenn ich die ganze Sache ohne For Loop laufen lasse und sozusagen händisch meinen "Schliefenzähler" hochstellen, funktioniert es einwandfrei, allerdings im For-Loop steckt ein Bug, und ich stehe auf dem Schlauch was es ist....
