Aufpalten eines ArrayClusters --> Geldzählung
06.01.2007, 17:32
lynx Offline
7.1
Hallo und willkommen im Forum.
Der erste Schritt dabei ist, das Array zu indizieren. Damit bekommst Du einen einzelnen Cluster.
Diesen kannst Du dann am einfachsten mit "Unbundle by Name" (Palette Cluster) auseinander nehmen. Der Unbundle Befehl lässt sich beliebig erweitern, mit einem Linksklick auf die Bezeichner öffnet sich ein Fenster, in dem Du das Element des Clusters auswählen kannst, das du gerne haben willst. Es können mehrere Elemente gleichzeitig extrahiert werden, hierfür musst Du dann den Unbundle Befehl erweitern.
Die extrahierten Bestandteile kannst Du dann ganz normal weiter verarbeiten.
gruß
Lynx
Aufpalten eines ArrayClusters --> Geldzählung - lynx - 06.01.2007 17:32
