Hallo Lucki,
ich versuche mal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, obwohl ich auf dem Gebiet auch kein Experte bin, da das alles (ActiveX, .NET,...) sehr umfangreich ist.
Bei meinem Kalender-Beispiel musst Du zuerst unter "Connectivity"->".NET" einen Property-Node auswählen und an seinem "reference"-Eingang einen Rechtsklick machen. Dann kannst Du unter "Select Class"->".NET"->"Browse" den vorletzten Eintrag [System.Windows.Forms(1.0.5000.0)] auswählen und darin dann "System.Windows.Forms" doppelklicken. Darin findest Du dann letztendlich das Objekt "Month calendar", das Du dann auch auswählst.
Ähnlich funktioniert es auch bei ActiveX. Ich habe Dir dazu ein Beispiel mit dem Internet-Explorer reingepackt.
Da gehst Du unter "Connectivity"->"ActiveX" und wählst "Automation Open" aus. Du machst einen Rechtsklick am Ein- oder Ausgang auf "Automation Refnum" und wählst dann über "Select ActiveX Class" -> "Browse" den Eintrag "Microsoft Internet Controls Version 1.1" aus.
Darin wählst Du dann "WebBrowser (Shell.Explorer.2)" und da zum Schluss noch den Unterpunkt "IWebBrowser2".
Dann kannst Du am Ausgang (Automation Refnum) eine "Property" ("Create"->"Property") erstellen, in dem Fall "Full Screen".
Bei "Full Screen" am Ausgang wird dann wieder eine "Property" erstellt (Visible).
Dann braucht man noch einen Invoke-Node unter "Connectivity"->"ActiveX".
Wird nun der Ausgang der Property "Visible" noch mit dem Eingang des Invoke-Node verbunden, kannst Du schon die Methode (in dem Fall "Navigate") auswählen. Jetzt noch die Eingänge der Properties und des Invoke Nodes anschließen und fertig........
Ich hoffe, dass das nicht zu sehr verwirrend war.
Hier siehst Du aber, dass es bei der riesigen Auswahl an Klassen sehr schwierig sein kann, die richtige zu finden. Woher man das weiß, kann ich Dir nicht sagen, aber evtl. hilft es da, bei Microsoft nachzuhaken.
Edit: Dann hänge ich gleich noch ein Mediaplayer-Beispiel (inkl. 2 Testdateien) an.
Edit 2: Die Beispiele gibt es auch unter
http://www.ni.com
' schrieb:@i2dx
Vielen Dank für die Antwort, aber ich sehe schon, hier habe ich überhaupt keine Ahnung, nicht mal von ActiveX. ( Container kenne ich immerhin schon als Begriff aus dem Verkehrswesen, aber als LV-Funktion war es für mich nicht auffindbar)
Ludwig
