Thema geschlossen
Dll einbinden, mehrere Headerdateien...
10.01.2007, 23:39
' schrieb:der Funktion den Pointer auf das erste Zeichen übergeben - also den Namen des Arrays XXX[y]
Im Prinzip ist das richtig.
Zitat:Da es sich bei dieser Funktion um eine Pfadangabe handelt, werde ich im VI also aus einem Pfad einen String machen.
Jawohl.
Zitat:Und was dann?
Dann erzeugst du einen DLL-Knoten, wählst die DLL-Datei, wählst das richtige Aufruf-Format (stdcall oder c - Achtung: sehr wichtig; wenn falsch, dann AccessViolation) und wählst die Funktion fn_Test. Dann den Rückgabeparameter als I32. Für den einen Parameter XXX wählst du den Typ String und dann das String-Format "C-String-Zeiger" - das ist dann ein PChar, also ein Zeiger auf die Daten (für Mindestgröße musst du glaub ich nichts angeben).
An den DLL-Knoten kann du dann ein String-Bedienelement anschließen. LV beendet Strings automatisch mit einem Nuller-Zeichen.
to top
Thema geschlossen
Dll einbinden, mehrere Headerdateien... - IchSelbst - 10.01.2007 23:39
