SubVI ist plötzlich ein Klon!
16.01.2007, 13:52
Grisu2000 Abwesend
8.20
Hallo Leute,
ich verwende mehrere SubVIs innerhalb eines VIs. Wenn ich jetzt eines dieser SubVIs bearbeiten will und es per Doppelklick öffne, dann sieht die Titelleiste wie folgt aus:
Name.vi(1): Klon
Ich kann das SubVI nicht bearbeiten, weil auf dem Frontpanel als Mauszeiger nur der Finger kommt und im Blockdiagramm die Hand zum Greifen. Es scheint, als würde das VI laufen, dabei hab ich es nicht gestartet - weder direkt noch über das Haupt-VI.
Vor allem: was bedeutet dieses "Klon"? Hab ich da was in der Verwendung falsch gemacht?
Zur Info noch: Ich hab das Projekt zuerst erstellt und später kopiert. Jetzt arbeite ich mit der Kopie meines ursprünglichen VIs, wobei noch auf das ursprüngliche SubVI verwiesen wird. Das ist auch richtig so.
Niveau ist keine Hautcreme!
SubVI ist plötzlich ein Klon! - Grisu2000 - 16.01.2007 13:52
SubVI ist plötzlich ein Klon! - Achim - 16.01.2007, 14:57
SubVI ist plötzlich ein Klon! - eg - 17.01.2007, 11:08
  Sprache hat sich plötzlich verändert Hasenfuss 1 4.065 03.04.2013 06:32
  DAQmx plötzlich auf Französisch M Nussbaumer 0 2.403 19.03.2012 07:59
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.847 25.08.2011 15:18
  Plötzlich ein Bild (programmatisch) über den FP legen gottfried 13 9.538 14.10.2009 19:11
  Problem mit plötzlich auftauchenden Nullen im Array sascha.supreme 10 8.915 21.09.2007 20:38
Letzter Beitrag: IchSelbst
