Globale Variable auf Standardwert zurücksetzen
17.01.2007, 18:12
Kopmann Offline
8.0 Student
Hallöchen,
wenn du unbedingt lokale Variablen benutzen willst dann gehe auf die Lokale Variable (Eingabe oder Ausgabe) -> Eigenschaftsknoten -> Wert.
Diesen musst du dann in lesen ändern. Setze eine Konstante davor und bei jedem Durchlauf wird der Wert auf diese zurückgesetzt.
Oder wie schon erwähnt eine Sate Machine verwenden schau dir dazu mal meinen Beitrag (Frage!). Signalverarbeitung die dritte an. Dort findest du eine tolle Anwendung. Zumindest was das Suchen von Punkten angeht und das manipulieren von diesen.
Gerrit
Beispiel im Anhäng
Sonstige .vi  Lokale_Variable.vi (Größe: 7,22 KB / Downloads: 331)
Globale Variable auf Standardwert zurücksetzen - Kopmann - 17.01.2007 18:12
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.155 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  Globale Variablen Edi70 7 4.488 08.10.2021 17:01
  Boolean als globale Variable ares2013 12 11.363 06.09.2019 13:57
  Standardwert neu setzen Bettina 11 10.086 23.08.2018 05:08
Letzter Beitrag: FLST
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.006 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.299 03.02.2017 14:27
