Messwerte aus txt-Datei einlesen
26.01.2007, 19:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.01.2007 20:08 von Lucki.)
Ebenfalls Herzlich Willkommen!
Ja, wenn es sich bei Deiner Datei um einen sog. "Tabellenstring" handeln würde, dann wäre die Sache ganz einfach, dafür gibt es die Funktion "Aus Tabellenkalkulationsdatei lesen". Wenn möglich, würde ich an Deiner Stelle versuchen, das Format entsprechend abzuändern, und zwar so: Statt unterschiedlicher Anzahl Leerzeichen (oder neben diese Leerzeichen) sollen Trennzeichen zwischen die Zahlen einer Zeile, z.B. Tabs (default) oder Kommas oder Semikolon. (Ja, auch ein Leerzeichen wären als Trennzeichen möglich, aber wenn, dann dürfte es nur eines zwischen jeder Zahl sein)
Es macht aber nichts, so wandle ich Deine Datei eben erst einmal um - Nachteil nur, daß Du es schwer haben wirst diesen Schritt zu verstehen (es geht darum, daß nicht jedes einzelne Leerzeichen in ein TAB gewandelt wird. Das + im Suchstring ist ein Spezialzeichen und bedeutet, daß das (Im Suchstring nicht sichtbare vorangestellte Leerzeichen) gehäuft vorkommen darf).
Wenn Du die Dimension (oder ist es das Zeichen für milli?) in der zweiten Spalte retten willst, so ist das möglich, aber dann wird es wieder etwas komplizierter.
Ludwig
Sonstige .vi  Puka.vi (Größe: 14,3 KB / Downloads: 1488)
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Puka - 26.01.2007, 17:05
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Lucki - 26.01.2007 19:56
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Puka - 26.01.2007, 21:54
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Y-P - 28.01.2007, 10:12
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Puka - 28.01.2007, 11:18
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Y-P - 28.01.2007, 11:21
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Y-P - 28.01.2007, 20:11
Messwerte aus txt-Datei einlesen - jg - 14.05.2007, 11:54
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.050 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.813 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.389 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.422 22.03.2015 19:59
