Messwerte aus txt-Datei einlesen
28.01.2007, 10:12
Hallo Lucki,
was macht denn das " +" und das "t" beim ersten Search and Replace String? Macht das die Leerzeichen weg? "+" habe ich nämlich keins gesehen zum Ersetzen.
' schrieb:1. Das Leerzeichen muß weg, wie Du schon sagtest
2. Das richtige Fomatzeichen muß dann heißen %p (anstatt %f)
PS: Ein Formatangabe wie %10.3f hat meines Wissens nur Bedeutung bei der Formatierung von Zahl nach String, aber nicht umgekehrt. Wenn Du eine Zahl so formatieren willst, dann mit der rechten Maustaste auf die Anzeige --> Format und Genauigkeit. Die Zahl wird aber dann auch nicht gerundet, das betrifft nur die Anzeige, die interne Representation z.B als double bleibt davon unberührt. Wenn Du wirklich eine Zahl (und nicht die Stringdarstellung einer Zahl) z.B auf drei Stellen nach dem Koma runden willst, dann geht das mathematisch und nicht mit Formatierung: Die Zahl mal 1000 nehmen, auf ganze Zahl runden, dann wieder durch 1000 dividieren. Oder so: Die Zahl mit Formatierungszeichen in einen String umwandeln, dann wieder rückkonvertieren.
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Puka - 26.01.2007, 17:05
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Puka - 26.01.2007, 21:54
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Y-P - 28.01.2007 10:12
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Puka - 28.01.2007, 11:18
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Y-P - 28.01.2007, 11:21
Messwerte aus txt-Datei einlesen - Y-P - 28.01.2007, 20:11
Messwerte aus txt-Datei einlesen - jg - 14.05.2007, 11:54
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.825 23.07.2021 10:55
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.050 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Messwerte in Datei schreiben antwort 2 4.813 12.12.2016 14:31
Letzter Beitrag: antwort
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.389 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
  Nachkommastellen abgeschnitten beim einlesen einer csv-datei in ein array noled 2 4.881 02.12.2015 16:37
Letzter Beitrag: noled
  .log Datei in Labview einlesen und graphisch darstellen CHD 12 10.422 22.03.2015 19:59
