Zeitschaltuhr
05.02.2007, 12:00
dresdner Offline
8
Zeitschaltuhr
' schrieb:Hab dir ein kleines Beispiel geschrieben.
Ist ein wenig anders, als das, was Markus vorgeschlagen hat.
Hier läuft eine vom Hauptprogramm unabhängige Schleife, die auf deine Eingabe wartet und sendet das Signal dann per Melder an die Hauptschleife.
Ich habe jetzt ein Timeout von 1s für das Warten auf die Meldung eingebaut. Stellst du das auf 1ms, dann wird dein Hauptprogramm durch den Melder nicht aufgehalten.
Kann nur auf 7.1 speichern, hoffe das geht bei dir?
Zeitschaltuhr - speedy82 - 23.11.2006, 12:57
Zeitschaltuhr - Y-P - 23.11.2006, 13:14
Zeitschaltuhr - speedy82 - 23.11.2006, 14:42
Zeitschaltuhr - Y-P - 23.11.2006, 15:18
Zeitschaltuhr - Kvasir - 23.11.2006, 15:25
Zeitschaltuhr - Y-P - 23.11.2006, 17:16
Zeitschaltuhr - dresdner - 05.02.2007 12:00
Zeitschaltuhr - dresdner - 05.02.2007, 12:08
Zeitschaltuhr - Kvasir - 05.02.2007, 12:27
Zeitschaltuhr - dresdner - 05.02.2007, 12:41
Zeitschaltuhr - Lucki - 07.02.2007, 07:57
  Zeitschaltuhr für Mikropumpe T.Gebhard 7 8.710 08.03.2012 09:45
  Zeitschaltuhr mit Labview Rivaoh 2 5.285 16.08.2011 11:49
