Array Format umwandeln
05.02.2007, 15:15
ich sehe in Deinem Beispiel nur ein 3D-Array mit ausgegrauten Werten. Darin steht immer 2,66785.
Es scheint "leer" zu sein. Hast Du "Make current Values Default" angeklickt und dann gespeichert? So sieht es nämlich nicht aus.
Die erste Dimension ist quasi die Ebene (Page) der "Tabellen", die zweite Dimension die Zeilen und die dritte Dimension die Spalten.
Ich benötige Deine Werte noch, wenn ich damit was anfangen soll. Also "Werte reinschreiben", dann im Menü auf "Edit"->"Make current Values Default" und erst dann speichern. Und zum Schluss noch hochladen. Big Grin
' schrieb:Hier ist nochmal mein vi mit den Datenarray.
Was bedeutet genau Page?Ist das quasi die nullte Dimension in meinem Array?ich habe sozusagen dann für mein bsp 5 pages mit jeweils drei reihen zu je 1000 Werten oder...?
das ziel ist es diese 5 pages mit je drei zeilen zu je 1000werten hintereinander zu hängen.
das ich dann ein array habe mit drei zeilen und 5000werten.
dabei ist die anzahl der pages dynamisch und die anzahl der werte.nur die 3 drei reihen sind fest.
Danke!
Array Format umwandeln - rene - 05.02.2007, 10:10
Array Format umwandeln - eg - 05.02.2007, 10:19
Array Format umwandeln - Y-P - 05.02.2007, 10:24
Array Format umwandeln - rene - 05.02.2007, 10:37
Array Format umwandeln - rene - 05.02.2007, 10:38
Array Format umwandeln - Y-P - 05.02.2007, 10:49
Array Format umwandeln - rene - 05.02.2007, 11:35
Array Format umwandeln - Y-P - 05.02.2007, 13:17
Array Format umwandeln - Kvasir - 05.02.2007, 13:49
Array Format umwandeln - rene - 05.02.2007, 14:39
Array Format umwandeln - Y-P - 05.02.2007 15:15
Array Format umwandeln - Lucki - 05.02.2007, 16:46
Array Format umwandeln - rene - 06.02.2007, 09:03
Array Format umwandeln - Y-P - 06.02.2007, 09:30
Array Format umwandeln - Lucki - 06.02.2007, 10:00
Array Format umwandeln - rene - 06.02.2007, 13:20
  Fehlermeldung 91 bei 2D Array umwandeln zu Variant und wieder zurück Tobzn 4 5.094 31.03.2018 21:05
Letzter Beitrag: Tobzn
  STL-Datei umwandeln in 2D-Array ahebauer 2 4.598 21.12.2017 10:45
Letzter Beitrag: ahebauer
  2d array nach kriterium in 3d umwandeln tobi45f 4 4.399 22.04.2015 10:26
Letzter Beitrag: tobi45f
  Double in 1D Array umwandeln? BunterLoewe 33 28.214 10.02.2014 23:49
Letzter Beitrag: BunterLoewe
  Array Format von DOUBLE nach FPX konvertieren Mietzekatze 2 4.109 15.09.2013 12:57
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  1D-Array in 2D-Array mit Clusterarray umwandeln Hasenfuss 5 6.668 04.06.2013 20:03
