Problem mit voreingestellten Werten
06.02.2007, 17:34
Max_2202 Offline
7.1
Hallo zusammen
Ich habe ein Programm und in diesem habe ich einen Button gemacht. Wenn ich auf diesen Button klicke öffnet sich ein neues Fenster in dem gewisse Parameter einstellbar sind. Diese "Numeric Controls" zum Einstellen der Parameter haben allerdings immer eine Default Value. Wenn ich die Parameter dann ändere und auf meinen "zurück" - Button klicke, schließt sich das Fenster wieder und ich bin wieder im ursprünglichen Frontpanel. Allerdings arbeitet mein Programm dann nicht mit den eingestellten Parametern, sondern mit dem Wert der als "Default Value" eingestellt ist.
Wie kann ich es also machen, dass diese Werte gespeichert werden. Und wenn ich das Programm dann neu starte, die Paramter den Wert haben, den sie beim letzten Mal hatten und nicht ihren Defaultwert??
Hoffe das war verständlich!
Mfg max
Problem mit voreingestellten Werten - Max_2202 - 06.02.2007 17:34
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 7.074 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
