Problem mit voreingestellten Werten
06.02.2007, 20:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2007 20:07 von Lucki.)
Ja, es ist verständlich - und das ist schon mal ein Kompliment, weil es eher die Ausnahme als die Regel ist. Nur habe ich jetzt nicht das massgeschneiderte Sub-VI für Dich. Ich versuche das mal zu beschreiben. Es hat einen Enum-Eingang mit diesen drei Modi (entsprechend drei Cases im Inneren des VI) : Read, Write, Edit.
Außerdem gibte es einen Ein- und einen Ausgang für den Wert.
Read: Wird bei der Initialisierung benutzt, der Wert wird z,B. aus Test.ini gelesen.
Write: Beim Beenden des Programms wird der Wert in Test.ini geschrieben.
Edit: Das VI wird sichtbar geöffent (sonst nicht). Man kann, ausgehend von den aktuellen Werten, die Werte modifizieren. Zu Auswahl stehen dann die Tasten "OK" und "Abbrechen". (Auf die INI-Datei braucht im Edit-Modus überhaupt nicht zugegriffen werden.)
Problem mit voreingestellten Werten - Lucki - 06.02.2007 20:03
  1D - Array mit 40 Werten in 2D - Array mit 4x10 Werten umwandeln greglemond 7 6.428 03.06.2009 14:44
Letzter Beitrag: TSC
