labels für controls // labels für wires?? (unbundle by name)
09.02.2007, 07:55
kell.hound Offline
' schrieb:Ich empfehle Dir schreib Deine Daten als XML-File dann sollte Dein Cluster wieder ein named Cluster sein und Du kannst Dir die ganze Konvertiererei ....
Danke :-) Der Tipp ist heiss!
--> wenn es sich nicht um User-Editierbare Daten handeln würde (Die Idee ist das meine Leute an der Prüfmaschine einfach das text-file Editieren können um nicht immer alles neu eingeben zu müssen) würde ich sofort XML nehmen und gaaanz zufrieden sein. Der ganze Aufwand mit den Strings dranhängen entsteht ja nur daher das ich für meine Kollegen und auch für Studenten eine eindeutige Kommentierung im file brauche ....
kann ich eine Variable auch ohne Control Labeln? (so ala "label für einen wire" bzw. für ein convert to string) ?
Sonstige .vi  main_v9sub.vi (Größe: 328,49 KB / Downloads: 234)
Aber hier einfach mal das VI - manches ist sicher nicht so optimal und würde einfacher gehen ... z.b. mit format_into_file oder eben write_xml ... aber effektiv ist das mein erstes LabVIEW VI und in der letzten Woche entstanden ... für alle Anmerkungen bin ich dankbar.
Sonstige .txt  sub_vi_complete.txt (Größe: 999 Bytes / Downloads: 252)
und hier noch das txt-file das entsteht und wieder gelesen wird.
Gernot
labels für controls // labels für wires?? (unbundle by name) - kell.hound - 09.02.2007 07:55
  Muss man Referenzen von controls überhaupt schließen? dimitri84 4 4.427 21.04.2022 11:57
Letzter Beitrag: dimitri84
  Identische Label an FP Controls Kiesch 1 2.297 13.01.2022 07:37
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 5.997 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  Custom Controls ändern die Größe (Pixel) Marcusius 1 3.597 02.09.2019 07:25
Letzter Beitrag: NoWay
  LV allgemein: Labels der VIs im block diagram immer anzeigen laumann 10 8.944 05.02.2016 09:44
Letzter Beitrag: Freddy
  Cluster - Element über Unbundle lesen sumsi 5 4.521 09.07.2015 08:26
