Time Stamp umwandeln
09.02.2007, 09:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.02.2007 11:08 von Lucki.)
' schrieb:Vielleicht gibts auch noch ne andere Variante?!
Nö, kenne ich nicht. Man kann aber davon ausgehen, daß, wenn jemand im Diagramm die Zeit in Sekunden und nicht als Datum angezeigt haben möchte, es sowieso immer um die relative Zeit geht, d.h. Zeit-Nullpunkt ist der Beginn Datenerfassung. Deshalb läuft die Warnung vor dem "Verlust des Bezugspunktes", wenn nicht mehr die Sekunden seit 1904 angezeigt werdem, meist ins Leere.
Ergänzt sei noch, daß auch in Gleitkommaformat (z.B. double) gewandelt werden kann. Die interne Auflösung für die Zeit ist aber immer nur 1ms. Man darf sich dann nicht durch Anzeige von mehr Kommastellen täuschen lassen.
Edit:
Die 1ms-Auflösung für die Zeit bezieht sich auf die interne Systemuhr. Innerhalb einer Waveform kann aber das Zeitintervall auch kleiner sein als 1ms, und eine Auflösung der Zeitanzeige besser als 1ms macht dann durchaus Sinn.
Die Anzeige von Datum/Zeit in der X-Achse eines Graphen kann man übrigens auch verhindern, wenn man in den Diagrammeigenschaften für die X-Achse das Fließkomma-Format anstelle von absoluter oder relativer Zeit vorgibt. Die Wirkung ist dieselbe als wenn man vorher den Zeitstempel in double-Format konvertiert hätte.
Time Stamp umwandeln - andiedecke - 08.02.2007, 12:00
Time Stamp umwandeln - Achim - 08.02.2007, 12:08
Time Stamp umwandeln - andiedecke - 08.02.2007, 12:15
Time Stamp umwandeln - Achim - 08.02.2007, 13:11
Time Stamp umwandeln - Lucki - 09.02.2007 09:24
