Signalsimulation
14.02.2007, 13:12
bondiol Offline
Signalsimulation
' schrieb:Das Einfachste wäre es wohl in einer Schleife ein Sinus erzeugen, welcher in einem Array vorliegt.
ok ich habs mal probiert und hab mich dabei an einem beispiel orientiert das für meine zwecke wohl in gewisser weise herhalten kann (siehe bild im anhang). mit ist jetzt allerdings immer noch nicht ganz klar wie ich das von mir markierte array erzeuge bzw wo die daten für den sinus herkommen bzw wie erstelle ich diese arraydaten?
' schrieb:Es ist möglich.
Ausprobiert hab ich folgendes:
Der DaqMx-Konfigurator (kennst du das Teil?) kann eine Sinus-Schwingung mit 300Hz, 100 Werte pro Schwingung, ausgeben. Danach sagt er irgendwie: System zu langsam. Bei weniger Werten pro Sinus kann man die Frequenz erhöhen; das gibt dann aber Oberwellen. Zwischendurch kannst du CDs brennen - also Ausgabe des Sinusses in Echtzeit. Ich hab's mit einem Oszilloskop verifiziert. Fazit: Es geht.
Bis zu welcher Frequenz willst du denn ausgeben? 300Hz mit 100 Werten macht immerhin 33µs - das ist schon ein Stück Arbeit selbst für einen Prozessor. Per Software einen Sinus auszugeben hat eine obere Grenze.
Leider kann ich nicht weiter probieren, weil die DaqMX-VIs in LV8.2 plötzlich nicht mehr kompilierbar sind. Pccrash
Befolge mal dc6xs' Rat und eliminiere die Expess-VIs. Von denen hört man nichts gutes. Unsure
Schau wir mal das VI Daq-Schreiben an. Probier mal dieses VI in einen eigenen While-Schleife (=> eigene Task) und schließ einen Signal-Verlauf für eine Sinus-Schwingung (oder 10 oder 100) an.
leider konnte ich keinen daqmx-konfigurator finden - wo finde ich den? kannst du mir eventuell einen screenshot von deinem aufbau schicken? frequenzen benötige ich von 500hz bis 20000hz.... ich möchte nämlich einen kleinen regelkreis aufbauen: ein pizoelektrischer shaker soll von der karte angesteuert werden und gleichzeitig anhand eines beschleunigungssensors ausgemessen werden. so soll die amplitude bzw die frequenz über den frequenzbereich konstant gehalten werden.
ich habe das mit dem daq-schreiben ausprobiert. leider kommt am ausgang ein ziemliches "kuddelmuddel" raus. sieht mir nach rauschen aus. beim verändern der amplitude oder frequenz verschiebt sich blos der mittelwert der schwingungSad- aufbau habe ich angehängt..... was hab ich falsch gemacht?
gruß
daniel
Signalsimulation - bondiol - 13.02.2007, 14:03
Signalsimulation - dc6xs - 13.02.2007, 14:24
Signalsimulation - bondiol - 13.02.2007, 15:50
Signalsimulation - dc6xs - 13.02.2007, 16:20
Signalsimulation - bondiol - 13.02.2007, 16:42
Signalsimulation - dc6xs - 13.02.2007, 16:57
Signalsimulation - bondiol - 13.02.2007, 17:24
Signalsimulation - IchSelbst - 13.02.2007, 17:42
Signalsimulation - bondiol - 13.02.2007, 20:28
Signalsimulation - dc6xs - 13.02.2007, 21:09
Signalsimulation - IchSelbst - 13.02.2007, 23:29
Signalsimulation - bondiol - 14.02.2007 13:12
Signalsimulation - IchSelbst - 14.02.2007, 13:49
Signalsimulation - dc6xs - 14.02.2007, 14:05
Signalsimulation - bondiol - 14.02.2007, 14:19
Signalsimulation - dc6xs - 14.02.2007, 14:33
Signalsimulation - IchSelbst - 14.02.2007, 15:43
Signalsimulation - bondiol - 14.02.2007, 16:00
Signalsimulation - IchSelbst - 14.02.2007, 16:26
Signalsimulation - IchSelbst - 14.02.2007, 18:06
