RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter
15.02.2007, 13:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 13:44 von IchSelbst.)
' schrieb:- Timeout Wert von unendlich geht in der Theorie, habe ich getestet.
Natürlich geht das.
Ein Timeout tritt dann ein, wenn die Funktion, die mit dem Timeout überwacht werden soll, in der vorgegebenen Zeit (= Timeout-Zeit) ihre Arbeit nicht erledigt hat.
Ein Beispiel:
Eine Funktion soll 12 Zeichen aus dem SIO-Kanal holen. Timeout sei 3 Sekunden. Wenn es die Funktion nun schafft, innerhalb von 3 Sekunden 12 Zeichen zusammenzubringen, dann wird der Timeout nicht eintreten. Die Funktion wird normal beendet. Sollte aus welchen Gründen auch immer die Funktion keine 12 Zeichen innerhalb dieser 3 Sekunden zusammenbringen, dann wird ein Timeout eintreten. Der Timeout wird selbstverständlich bei jedem Aufruf der Funktion neu gestartet.
Ein zweites Beispiel:
Hole mindestens ein Zeichen. Der Timeout wird also dann eintreten, wenn innerhalb der Timeoutzeit kein einziges Zeichen gefunden werden kann. Hier siehst du auch gleich den Nachteil von Timeout => unendlich. Es wird unendlich gewartet - mit der Konsequenz, dass das VI prinzipiell nicht beendet werden kann.
Ich empfehle, nicht die Standard-Lese-VI's zu benutzen, sondern ein Verfahren wie das von eg gepostete.
Nachtrag:
Da hab ich aber wieder lange gebraucht zum Beitragschreiben. Als ich angefangen habe war der von fidel noch nicht da. Blush
RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter - IchSelbst - 15.02.2007 13:42
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.795 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.369 10.11.2013 12:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 14.699 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 6.835 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.265 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.021 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
