RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter
15.02.2007, 14:20
' schrieb:Im Einsatz mit diesem NI RS232 / USB Adapter sieht es so aus, als ob ich mind. eine Schleifen-Zeit von 2,0 ++ sec verwenden muss, da sonst offensichtlich die Timeout Routine nicht vollständig durchläuft.
mit allen anderen adaptern sind selbst Timings von 0,5 sec kein Problem.
Mein Rückschluss: Der Durchsatz durch diesen NI RS232 / USB Adapter ist merklich schlechter.
Jetzt verstehe ich nicht so ganz, wo das Problem ursprünglich ist. Wie schnell must du die Befehle abschicken? Geht es um hohe Frequenzen?
Schickst du die Anfragen zum Gerät denn mit 100 Hz oder so?
Was bedeutet bei dir 0,5 Sekunden? Was ist es für Timing?
0,5 Sekunden ist eine grosse Zahl wenn es um Lesen und Schreiben der seriellen Schnittstelle geht. Ich schaffe Frequenzen von bis zu 300 Hz, vielleicht auch mehr (wenn die Pakete nicht zu gross sind). 300 Hz wäre ein Timing von 3 Millisekunden, also 0,003 Sekunden.
Ich bin mir also ziemlich sicher, dass dein Problem zu lösen ist. Man braucht nur bissel mehr Erfahrung und dann geht es.
Gruss, Eugen
RS232 / VISA - Und der boese NI Adapter - eg - 15.02.2007 14:20
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 6.795 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.369 10.11.2013 12:16
  RS232 mit VISA, kein Signal Blinky_Bill 16 14.699 23.09.2013 15:02
Letzter Beitrag: Blinky_Bill
  lese mit VISA RS232 komische Werte ein gassd3 8 6.835 05.09.2013 08:29
Letzter Beitrag: RadioactiveMan
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.265 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 6.021 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
