Registerkarte -Tabs mittels Passwort einblenden-?
21.02.2007, 12:47
Slive
Unregistered
' schrieb:Hi,
nein, da spricht nichts dagegen...aber was sollte dafür sprechen? Sobald ein falsches Zeichen in deiner Eingabe ist, wird wieder ausgeblendet und der Code von "Einblenden" wird auch jedes Mal durchgeführt, was Rechenzeit frisst und völlig unnötig ist...du solltest das ganze evtl. in ne Eventstruktur packen. Erst wenn ein Button "Anmelden" gedrückt wird, wird der Fall 1x ausgeführt. Wenn du ne Benutzerverwaltung anlegen willst (verschiedene Zugangsebenen), könntest du das mit ner Datenbank erledigen oder auch wie schon erwähnt durch das Speichern von Passwörtern in ner Binärdatei. Als Masterpasswort könntest du natürlich direkt im Code was hinterlegen.
Was willst du denn genau machen?
A.
es ist eine Software am entstehen, welche Messwerte über USB ausliest. Das Interface ist in drei Bereiche (Tabs) aufgeteilt "User" "Expert1" "Expert2". Die Idee ist, dass beim Start jeder im den Usermode kommt aber nur bestimmte Leute in die Expertenmodi. Also brauche ich nur ein festes Passwort, welches ich dann "Experten" weitergebe. Dieses Passwort sollte im Usermode während der Laufzeit eingegeben werden können und mit "Enter" (kein OK-Button) bestätigt werden.
Slive
Registerkarte -Tabs mittels Passwort einblenden-? - Slive - 21.02.2007 12:47
  Ein einziges Element in Registerkarte/Tab Kosmo 4 4.230 04.06.2021 13:41
Shocked Registerkarte Ebe419 12 12.063 20.02.2018 18:50
Letzter Beitrag: Ebe419
Shocked Registerkarte Reiterbez. umbenennen? Ebe419 2 11.164 06.01.2018 12:29
Information Registerkarte - verknüpfungen Lou_ders 7 6.127 19.09.2017 12:04
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.298 21.03.2017 07:44
Sad Registerkarte weiterschalten mit boolschen Schalter?? lab Neuling 10 10.853 30.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: sara2211
