fehlerhafte Parameterübergabe
02.09.2004, 11:25
lllf Offline
Hi!
Für den, den's interessiert - hab 'ne Lösung gefunden:
Das Problem war das Zusammensetzen des Arrays. Dafür hab ich zunächst das Express-VI "Array erstellen [Build Array]" benutzt. Aus irgendeinem Grund verhielt sich dieses wie beschrieben.
Besser ist es, die Autoindizierung der (For-)Schleife zu verwenden. Das ganze funktioniert jetzt folgendermaßen:
Bei jedem Schleifendurchlauf werden zwei Zeichen als Teilstring aus dem Gesamtstring extrahiert und dann in eine Zahl umgewandelt (String-VIs). Diese Zahl wird dann aus der For-Schleife herausgereicht, wobei die Autoindizierung aktiviert ist, und an einen Array weitergegeben, der nach allen Durchläufen genau die im Hex-String dargestellten Bytes enthält.
Bei jedem Neustart des VIs wird der Array neu erstellt.
Ciao!
fehlerhafte Parameterübergabe - lllf - 30.08.2004, 15:12
fehlerhafte Parameterübergabe - lllf - 02.09.2004 11:25
  Fehlerhafte Case-Struktur Oaky 7 6.375 22.09.2014 08:14
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Parameterübergabe bein Start Pythagoras 1 5.246 11.09.2010 17:00
Letzter Beitrag: Matze
  Fehlerhafte Übertragung vortäuschen FuxDancer 3 4.976 13.11.2009 19:40
  CGI - Dateiupload - keyed array - Fehlerhafte Anzeige des content? tnt 3 5.614 22.05.2007 09:39
